lilac_sarah 2010-06-02 10:21:52 | 北京市 其他專業(yè) | 4583查看 6回答
不銹鋼板的理論重量是多少啊?
不銹鋼板的理論重量是多少啊?
(6)
已采納理論重量計(jì)算公式 Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*Length(m)*Density(g/cm3) 重量(kg)=厚度(mm)*寬度(m)*長(zhǎng)度(m)*密度值 常用牌號(hào)不銹鋼的密度 Steel Grade Density(g/cm3) 鋼 號(hào) 密 度 304,304L,305,321,201,202,301,302 7.93 316,316L,347,309S,310S 7.98 405,410,420 7.75 409,430,434 7.7
2010-06-02 10:29:01
一般的1個(gè)厚的是7.85/m2 是的,參考使用就可以了
2010-06-02 10:24:59
不銹鋼板的理論重量計(jì)算是不銹鋼板的面積乘以不銹鋼板的厚度再乘以7.85即可
2010-06-02 10:44:00
你好,你要給出鋼板的厚度出來(lái),才能告訴你的理論重量。 不銹鋼板和普通鋼板理論重量一樣的,如下圖。
2010-06-02 10:25:12
你好! 面積乘以厚度再乘以密度 密度老教材是7.9×10的三次方Kg/立方米. 新教材是7.8×10的三次方Kg/立方米.
2010-06-02 10:26:26
前兩天我剛用過(guò),供你參考
2010-06-02 17:55:07
