鳴 2023-10-15 16:59:08 | 廣東省 土建安裝 | 307查看 2回答
請問室外管道挖土方有多根管道時,挖方怎么算,是兩根的距離+0.6嗎
600合并入開挖斷面
2023-10-15 17:03:38
是的.
2023-10-15 18:59:19
大佬們,埋地的排水管道挖土方時,底邊長怎么算呀,管道兩邊要留出多長距離呀
埋地的排水管道挖土方時,底邊長怎么算呀,管道兩邊要留出多長距離呀,定額說明中只給了放坡系數(shù),沒詳細(xì)說底邊長怎么計算
這個地方管道從-0.9到室內(nèi)那段應(yīng)該是不是有根立管。室內(nèi)那段一般是埋在墊層內(nèi)還是,其余的兩根也是同樣么。新建的是不是都得算挖土方
請問室外的消防電話線,怎么進(jìn)去到室內(nèi)就沒有了。還有S+D是信號和電話線,那我是如何計算工程量,電線算兩根,線管算一根,這樣理解嗎?不對的請專家?guī)兔m正,謝謝。
