  • 套價的問題
    在圖形算量8.0中剪力墻中的柱、單連梁是套墻的定額還是墻、梁、柱分開套?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 建議看看當地的定額是怎么劃分的。 一般情況下,剪力墻中的暗柱、暗梁都是剪力墻的加強構件,不用單獨套用定額,都按墻計算工程量,在圖形算量中暗柱、暗梁可以不設置的;剪力墻中的連梁也是洞口部分的加強構件,在圖形算量中也是按墻計算的,不用單獨設置構件。 剪力墻中,框架柱、端柱、框架梁需要單獨套用柱和梁的定額。
    2010-06-02 10:32:59
  • 連梁、暗柱和暗梁都是套剪力墻的定額
    2010-06-04 08:56:51
  • 在剪力墻中間的暗柱、暗梁工程量并入到剪力墻中間去,單獨的柱子還有梁分別套用相應定額。
    2010-06-02 10:27:38
  • 看定額說明,暗柱、暗梁套墻。不是剪力墻里的梁套單梁或者有梁板。
    2010-06-02 10:24:32
  • 如果是剪力墻內部的梁、柱,直接套取墻的定額子目就可以了,反之分開獨自套取相應的定額子目
    2010-06-02 10:27:03
  • 在圖形算量8.0中剪力墻中的柱、單連梁是套墻的定額還是墻、梁、柱分開套? 在圖形算量里,剪力墻中的柱;LL砼是和墻一個型號,柱、梁未有單獨去澆筑,模板,腳手架都是和剪力墻一起的,我認為應套墻的定額合理。
    2010-06-02 10:31:15
  • 在圖形算量8.0中剪力墻中的柱、單連梁是套墻的定額還是墻、梁、柱分開套? 回答:剪力墻中的柱、暗梁、暗柱斷面尺寸與墻(壁)厚度相同時,其工程量與墻(壁)體積合并計算。如果不同需要單獨執行計算
    2010-06-02 11:00:43
主站蜘蛛池模板: 神木县| 伽师县| 韩城市| 安阳县| 乌兰察布市| 伊春市| 都江堰市| 江口县| 兴和县| 灵石县| 顺平县| 清原| 育儿| 金平| 马关县| 乃东县| 平塘县| 正阳县| 漳平市| 锦州市| 兰坪| 天峨县| 进贤县| 陵川县| 汉阴县| 兴业县| 台州市| 海口市| 濮阳县| 关岭| 册亨县| 玉环县| 炉霍县| 姜堰市| 临夏市| 大邑县| 阿拉善盟| 西城区| 镇平县| 留坝县| 海安县|
