卷福 2023-10-15 16:15:25 | 山東省 土建 | 453查看 4回答
電梯基坑
請(qǐng)問各位老師,布置電梯基坑時(shí),顯示“不能超出父圖元范圍”怎么解決?
提示如圖:
原因一:集水坑的坑板頂標(biāo)高沒有在筏板的頂標(biāo)高導(dǎo)致的。
方法:將標(biāo)高調(diào)整正確后,再布置集水坑。
原因二:集水坑的尺寸超出了筏板的尺寸。
方法:將尺寸調(diào)整正確后,再布置集水坑。
原因三:筏板存在縫隙。
方法:將筏板縫隙閉合后,再布置集水坑。
點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
原因四:筏板是異形的。
方法:選中筏板,鼠標(biāo)右鍵使用【分割】的功能,將筏板分割,再布置集水坑。
原因五:集水坑形狀比較異形。
方法:新建自定義集水坑,分段繪制,再將集水坑合并。
原因六:集水坑在筏板變截面交界處布置時(shí),集水坑會(huì)依附于其中某塊筏板,而要布置的集水坑的范圍超出了如圖所示黑色筏板的范圍導(dǎo)致。如圖:
方法:將集水坑稍微往如圖所示位置向左偏移一點(diǎn)即可將集水坑依附于左側(cè)筏板上。
2023-10-15 16:16:12
標(biāo)高不對(duì),設(shè)置好標(biāo)高。或位置不對(duì),布置在父圖元中。
2023-10-15 16:17:01
筏板布置范圍要覆蓋集水坑。
2023-10-15 16:17:58
集水坑要布置在筏板上,查看是否已經(jīng)畫有筏板
2023-10-15 16:29:02
