Ztorig 2023-10-15 12:47:22 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 605查看 2回答
剪力墻鋼筋業務屬性設置隔一代一,但是水平分布筋的根數還是沒變
2023-10-15 13:03:35 補充
兩側暗柱箍筋與剪力墻分布筋間距均為C8@200
隔一布一間距沒有一致,數量是不會有變化
2023-10-15 12:51:18
你好,你的問題是這樣的嗎?
場景一:若使用的是土建計量GTJ2025/GTJ2021軟件。
方法:鼠標左鍵選中剪力墻,在剪力墻【屬性列表】中,將【水平分布筋計入邊緣構件體積配箍率】修改為【計入】,軟件則默認【水平分布筋和邊緣構件箍筋等間距時】為【隔一代一】。如圖:
2023-10-15 20:33:07
老師,您好 圖紙要求剪力墻的水平鋼筋充當暗柱的箍筋,跟暗柱本身的箍筋隔一布一。軟件怎么設置
圖紙要求剪力墻的水平鋼筋充當暗柱的箍筋,跟暗柱本身的箍筋隔一布一。這個軟件怎么設置?暗柱箍筋的間距圖紙給了,剪力墻水平鋼筋的信息也給了。 補充問題:
