longqifang 2010-06-02 09:29:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 509查看 4回答
GCL2008字體亂碼,該怎么辦?
我已經(jīng)在GCL2008中修正了,把選項繪圖設(shè)置中的字體改成了0~100之間的任何一個數(shù)字,然而界面上什么都沒有改變?請各位幫幫忙!
恢復(fù)默認設(shè)置看看。
2010-06-02 09:32:20
這個可能是由于電腦上安裝了AutoCAD,且CAD字體文件txt.shx文件版本過老 你在其他電腦上去打開試一下,應(yīng)該不會出現(xiàn)這樣的問題,找當?shù)胤?wù)讓他們看一下,要下載CAD字體,去更新一下
2010-06-02 09:38:45
可以在工具——選項中設(shè)置字體的大小。
2010-06-02 09:31:53
自己畫的字體那么大。那只能去其他設(shè)置里調(diào)整調(diào)整字體了。 你現(xiàn)在不是剛畫軸線嗎,新建工程重新畫軸線試試,你那不是假狗吧。。
2010-06-02 09:57:36
