hate you 2023-10-14 14:56:32 | 廣東省 土建 | 1296查看 2回答
連梁支座問題
紅色的是剪力墻,我這個連梁另一邊怎么布置支座?是不是梁跟混凝土墻布置的話,不能通長布置?
提示如圖:
方法一:選中梁,延伸梁到支座中心線(鼠標左鍵選擇梁端頭的捕捉點,拖拽到支座中心線位置),然后重新設置支座。
點擊藍色字體獲取詳細答案
方法二:布置和支座寬度相同的柱子,然后設置以柱子為支座,設置好后支座再刪除柱子。
方法三:在原位標注a1,a2,a3,a4中輸入支座寬度(此方法只支持在梁端頭沒有識別到支座時手動設置支座寬度,不支持在梁中間位置添加支座修改跨數)。
方法四:在【屬性列表】中修改“軸線距離左邊線距離”為居中后,再設置支座,設置后再將“軸線距左邊線距離”調為原來的數值即可。
方法五:框架梁畫在了分層2,把分層2的梁復制到分層1,然后重新設置支座。
方法六:刪除重新繪制梁或支座圖元,再設置支座。
備注:若以上方法操作后依然提示,建議將工程關閉重新打開后再操作。
2023-10-14 14:58:04
按下例畫線這樣畫可以,會有支座點
2023-10-14 15:02:37
