34****@qq.com 2010-06-02 08:56:53 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 4回答
井樁基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁支座問題
井樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)在輸入基礎(chǔ)梁時(shí),梁的支座軟件默認(rèn)為井樁,該如何處理?謝謝
已采納首先井樁上面的梁不是基礎(chǔ)梁,是地框梁;其次地框梁的支座應(yīng)該是框架柱,認(rèn)井樁為支座是標(biāo)高的問題,如果設(shè)計(jì)地框梁頂標(biāo)高為井樁頂標(biāo)高,那么梁應(yīng)該是基礎(chǔ)連梁,此時(shí)梁就應(yīng)該以井樁為支座
2010-06-02 20:34:53
按照默認(rèn)處理吧,,
2010-06-02 08:59:08
梁的支座應(yīng)該按上面的柱為標(biāo)準(zhǔn),如果有多余的樁基就應(yīng)該把它刪除了。
2010-06-02 15:21:48
在鋼筋計(jì)算中,樁基的鋼筋工程量建議到單構(gòu)件輸入中計(jì)算,那里面有參數(shù)圖,也很簡(jiǎn)單,這樣梁就可以把支座就不用設(shè)置了。 當(dāng)然,也可以刪除支座,用其它梁或柱再添加支座,也可以解決問題。
2010-06-02 09:00:03
