jsyjlz 2010-06-02 08:48:11 | 河北省 其他專業(yè) | 979查看 5回答
03或08定額腳手架及模板中的鋼管等調(diào)價(jià)嗎?
可以調(diào)價(jià),因?yàn)槟_手架和模板使用的鋼管雖然不是建筑物實(shí)體的消耗,但作為措施項(xiàng)目中發(fā)生的主要消耗,而且近年來隨著鋼材價(jià)格的上漲,租賃費(fèi)也上漲,定額給定的材料單價(jià)還是低的,所以可以調(diào)價(jià)。
2010-06-02 08:52:18
03或08定額腳手架及模板中的鋼管等周轉(zhuǎn)材料不允許調(diào)價(jià)的。河北省建筑工程定額解釋里有
2010-06-02 08:49:01
當(dāng)然可以調(diào),盡管屬于措施費(fèi),但跟模板一樣,都是可以而且應(yīng)該調(diào)
2010-06-02 08:55:40
從03綜合基價(jià)開始取消了輔材執(zhí)行系數(shù)調(diào)差的做法。 03綜合基價(jià)與08消耗量定額所有材料都應(yīng)該允許調(diào)價(jià)的。 只是執(zhí)行起來有點(diǎn)麻煩,所有有些甲乙雙方在合同中明確哪些“主材”執(zhí)行市場價(jià),其他“輔材”就執(zhí)行預(yù)算價(jià)。
2010-06-02 09:06:51
可以根據(jù)造價(jià)信息價(jià)格調(diào)整
2010-06-02 10:22:17
