奢侈 2010-06-02 07:16:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 3回答
怎么快速識(shí)別導(dǎo)入CAD負(fù)筋,高手講解
怎么快速識(shí)別導(dǎo)入CAD負(fù)筋,請(qǐng)高手講解下有什么辦法。
已采納導(dǎo)圖一般指針對(duì)那些比較復(fù)雜的軸網(wǎng)及柱定位,由于各個(gè)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的圖紙有些表達(dá)會(huì)不一樣加之和廣聯(lián)達(dá)之間的相融性問(wèn)題,一般不采用導(dǎo)圖,特別是梁板,采用導(dǎo)圖的方式一般不能完全按照你所想的進(jìn)行設(shè)置,你都得進(jìn)行繁瑣的修改,還不如直接繪制來(lái)得快。 現(xiàn)在的鋼筋軟件在板這一塊還不是很完善,加之各家設(shè)計(jì)單位在板上的鋼筋布置也沒(méi)有按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),這樣的問(wèn)題還有待解決,現(xiàn)在的確也沒(méi)什么更好的辦法處理。 稍稍快一點(diǎn)的就是你的板負(fù)筋都采用邊定義邊畫,不管它的序號(hào),因?yàn)樘嗖檎乙膊环奖恪X?fù)筋分布筋直接在計(jì)算設(shè)置上統(tǒng)一修改。這樣會(huì)好一點(diǎn)。
2010-06-02 07:48:52
提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的板負(fù)筋;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別負(fù)筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點(diǎn)擊工具條中的“提取鋼筋標(biāo)注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標(biāo)注CAD圖元,右鍵確認(rèn); 第七步:點(diǎn)擊工具條上的“識(shí)別負(fù)筋”按鈕,打開(kāi)“負(fù)筋信息”窗口,輸入負(fù)筋名稱即可,依次可識(shí)別其它的受力筋。 熟練以后比手畫還是能快。
2010-06-02 07:33:05
現(xiàn)澆板鋼筋中的負(fù)筋,建議還是不要導(dǎo)入CAD圖,因?yàn)樽R(shí)別太麻煩了,軟件還沒(méi)有具備完全導(dǎo)圖功能。最好還是自己根據(jù)梁板等構(gòu)件畫圖,根據(jù)受力范圍及鋼筋信息畫圖最好。方便快捷。不妨一試。
2010-06-02 07:35:46
