  • 柱截面編輯的運用
    1、請問在“柱截面編輯”中,虛線交叉部分的兩根縱筋是如何繪制上去的? 2、“柱截面編輯”中,第一個空白是縱筋數據輸入,第二個空白是箍筋數據輸入,請問第三個空白的作用是? 3、在“柱截面編輯”中,能否修改柱長寬?若能,如何修改
    箍
    虛線
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 上邊的老師已經回答的很好了,建議拿一個柱大樣圖練習下就可以了。
    2010-06-13 11:34:07
  • 問題一:虛線交叉部分的縱筋可以先布置邊筋,再用對齊縱筋這個功能就可以了(如圖); 問題二:“柱截面編輯”中,第三個空白的作用是弧線箍筋半徑輸入框:用順/逆小弧(大弧)繪制箍筋時,輸入弧線的半徑; 問題三:在“柱截面編輯”中,可以修改柱的長寬:對于矩形、圓形柱,直接在柱屬性編輯中修改截面卡un、高或半徑,對于參數化柱、異形柱,直接在截面編輯上修改截面尺寸就可以了(如圖)
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-06-07 13:59:38
  • 如下圖,用這個暗柱類型。
    箍
    2010-06-01 21:20:54
  • 這里的柱長度是根據你設置的柱截面參數識別的,不能在這里修改,要到截面參數中修改,然后回到這個截面編輯中修改相應的鋼筋和箍筋形式的 虛線上的兩根鋼筋是通過定義邊筋然后通過對齊縱筋實現的。建議你好好看看文字幫助的講解,自己試試對齊縱筋功能就會用了 對齊縱筋 作用:用來移動縱筋,實現兩根鋼筋的對齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對齊縱筋】按鈕,選擇作為標準線的鋼筋,然后選擇要移動的鋼筋,然后選擇要平行的邊。
    2010-06-01 21:29:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 政和县| 久治县| 寿宁县| 牙克石市| 防城港市| 谷城县| 西城区| 广安市| 襄汾县| 邹平县| 晴隆县| 漾濞| 青冈县| 遂平县| 威信县| 布尔津县| 改则县| 理塘县| 利川市| 乐平市| 瑞昌市| 天水市| 嘉义县| 百色市| 政和县| 略阳县| 天峨县| 保定市| 安阳市| 行唐县| 仲巴县| 宜丰县| 历史| 眉山市| 海林市| 阿图什市| 甘肃省| 长海县| 略阳县| 平谷区| 青阳县|
