13****@qq.com 2014-05-14 17:12:04 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 604查看 1回答
四川省的廣聯達4.0套價,清單工程量已經導入,為什么沒有綜合單價和總價?
None
你少了一個步驟,導入后 每項清單時不含價格的? 你沒有套價? 所以就沒有價錢
把前面的加號展開才能看到價錢
2014-05-15 14:20:21
每次 只要輸入了數據和信息的 工程 總是導不出來 沒有輸入數據的 就可以 為什么啊 請老師指教 謝謝問題補充:請問一下四川省資陽市的廣聯達客服電話是多少? 四川綿陽的也可以
為什么沒有四川省的GBQ4.0呢.而且GBQ3.0里面也沒有結算和審核模板.我們現在做清單結算,審核控制價.都要審核這個功能的,但3.0里面卻沒有.請廣說明怎么去解決吧!
四川省09清單定額組價,定額綜合費在投標時用鵬業軟件計價中進行了調減,我現在要用廣聯達計價軟件重新計
四川省09清單定額組價,定額綜合費在投標時用鵬業軟件計價中進行了調減,我現在要用廣聯達計價軟件重新計價,綜合費在什么地方進行調整,才能做到與投標綜合單價一致?
