。 2023-10-13 09:46:28 | 甘肅省 土建安裝 | 1320查看 3回答
各位大神,麻煩問一下,這種樁的鋼筋在廣聯達里面怎么建模
表格算量,參數圖計算
2023-10-13 09:47:43
工程量--表格算量--鋼筋,新建構件---參數輸入--灌注樁,選擇參數圖,修改參數值--計算保存
2023-10-13 09:50:13
2023-10-13 09:52:38
