田 2010-06-01 18:31:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 1回答
在線提問電子版CA
電子版CAD圖在導(dǎo)入鋼筋算量時剪刀墻中的暗柱沒有柱表只有柱截面圖導(dǎo)過去后怎么識別柱?怎么樣配合柱截面編輯來調(diào)整異形柱和復(fù)雜箍筋的處理呢?
您好! 導(dǎo)入CAD圖紙后,通過提取柱邊線、提取柱標(biāo)識、提取鋼筋線,可以選擇點選識別或者自動識別,即可快速建立構(gòu)件。 在柱屬性中“截面編輯”屬性修改為是 1、多種方法繪制多樣的箍筋和拉筋,繪制前要輸入鋼筋信息 2、可以布置縱筋,需輸入鋼筋信息 3、對齊縱筋,可以調(diào)整縱筋的位置 4、進(jìn)行標(biāo)注,并能通過標(biāo)注修改鋼筋信息 5、存盤和提取 6、各種柱均可使用該功7、可以修改截面信息。 對于軟件的具體操作:可以看軟件的菜單欄的‘幫助’---‘新特性’--柱‘界面編輯’和‘識別柱大樣’的視屏講解。這兩個視頻講解比較詳細(xì)。
2010-06-01 19:09:14
