發(fā)瘋小陳 2023-10-12 17:28:46 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 618查看 5回答
筏板變截面:設(shè)置變截面筏板必須相鄰
我剛剛仔細(xì)檢查過(guò) 沒(méi)檢查出來(lái)哪里有縫隙
而且筏板厚度不同(公有屬性) 必須定義成兩塊筏板,沒(méi)辦法設(shè)置成一整塊筏板再分割再合并
應(yīng)該怎么做呢?
2023-10-12 17:46:08 補(bǔ)充
厚度不是公有屬性嗎? 修改一塊筏板厚度,所有筏板厚度都修改了
2023-10-13 14:17:13 補(bǔ)充
厚度和名稱,修改了其中一塊的 那么所有的筏板都修改了,那還是兩塊一模一樣的筏板了。但是圖紙是兩塊完全不同的筏板做變截面。
老師們的回答都說(shuō)“畫一塊筏板,分割、修改、變成兩塊筏板”,但是這個(gè)前提是 修改私有屬性才能變成兩塊不同的筏板!修改公有屬性,那還是兩塊一樣的筏板啊?
用同一種板繪制后分割修改
2023-10-12 17:53:27
可以先一種筏板畫,分割后,把其中的一塊改為另一個(gè)厚度的筏板
2023-10-12 17:30:55
分割筏板,修改厚度。再設(shè)置筏板變截面。
2023-10-12 17:31:08
建議先按一種筏板厚畫圖,畫好后分割調(diào)整不同的筏板名稱,這樣就不會(huì)出錯(cuò) 了
2023-10-12 17:32:15
可以先用一種厚度的筏板定義并畫上圖,然后分割,在屬性中再調(diào)整另一塊的厚度.再設(shè)置變截面處理.
2023-10-12 19:42:26
