wyfzxl2005 2010-06-01 17:34:23 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1849查看 5回答
管理費和利潤
簽證里面的人工誤工和機械停滯臺班要計取管理費和利潤嗎???
已采納1、簽證工:如果你簽證的人工單價是市場價,就不應該計取了利潤和管理費了,只計取稅金。 2、簽證機械臺班:如果你簽證的機械臺班只是臺班而沒有價格,就套定額后再計取相應的費;如果你簽證的是機械臺班市場價時,那就不應該計取利潤和管理費,只計取稅金。
2010-06-01 17:36:28
簽證里面的人工誤工、機械停滯臺班不需要計取管理費和利潤,但要計取規費和稅金。
2010-06-01 17:38:08
這個要看你簽訂的合同來定,一般來說規費、稅金是要計取的。 不過有的是只計稅金,要看合同。
2010-06-01 17:45:45
根據合同規定是否計取費用,一般簽證都是按市場價簽的所以一般不計取費用。
2010-06-01 18:01:35
一般若是按定額人工和機械簽的話,就應該計取管理費、規費、稅金。若是按市場簽證則就不應計取了。
2010-06-01 21:30:04
