  • 坡屋面板鋼筋
    有這樣一個工程,第四層梁、板、柱的頂標高均為14.37米,沒有設計樓板;屋面層的所有構建頂標高均為16.665米,板為斜板,斜板與建筑外圍的柱、梁相交,相交處的標高為14.37米,第四層和屋面層梁、柱的配筋不一致,請問我應該在第四層和屋面層設置構建,這樣才能準確的計算出鋼筋工程量?
    坡屋面
    問題補充:由于屋面層外圍柱和第四層圍墻柱的頂標高一致,那么屋面層可以不繪制外圍柱構建嗎?如果不繪制,屋面層的梁會不會因為找不到支座而計算不準確呢? 注意屋面層和第四層的柱配筋是不同的,這個可以在同一層中處理嗎??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以先畫墻柱與梁墻柱標高設為14.37,標高可以在構件屬性中修改,然后再畫板,定議斜板,最好梁用平齊板頂功能.畫到斜板下.畫時注意標高,定義斜板時用抬高高度來畫就行. 畫這種圖主要注意標高,標高沒有問題就不會錯.看圖上屋面層有沒有柱,梁可以靠板來承重.有就畫,沒有就不畫.根據圖紙算,只要圖紙這樣畫的,不會影響量的. 你可以畫一下試試,如果不行,我可以遠程幫你畫了一下.
    2010-06-01 17:33:26
  • 你可以隨便在任何樓層設置你的樓板 。只要調整好標高。處理好柱與梁的標高
    2010-06-01 17:34:08
  • 柱梁板畫好以后,定義斜板,然后,再用平齊板頂的功能,將柱和梁與板平齊。
    屋面板
    2010-06-01 17:31:17
  • 你這個問題還是把三和四布置到一層吧 那樣構建都是連續的好布置也在三維里可以看到不對的地方 這只是我的一點小建議
    2010-06-01 17:45:43
  • 你可以先把外圍柱梁畫上 識別好梁跨 再平齊板底 最后刪掉外圍的柱梁
    2010-06-01 20:41:41
主站蜘蛛池模板: 嘉定区| 柘城县| 临安市| 昌宁县| 正镶白旗| 瑞丽市| 南开区| 高安市| 天等县| 会理县| 沾益县| 榆林市| 库尔勒市| 海宁市| 南丰县| 抚远县| 池州市| 达孜县| 德兴市| 顺昌县| 福建省| 博客| 图木舒克市| 东乡县| 喀喇沁旗| 五寨县| 娄烦县| 鄂温| 延长县| 淮阳县| 石家庄市| 武邑县| 兴安县| 明溪县| 碌曲县| 临桂县| 禄劝| 黑水县| 梨树县| 大港区| 固始县|
