pp1225 2010-06-01 17:16:55 | 山東省 其他專業 | 939查看 2回答
山東03定額2-3-32鉆孔入巖增加是指什么
工程實例:樁長15m,入巖1.2m,樁徑800mm,鉆孔應套用2-3-27還是2-3-32,請指教問題補充:我的疑問是1. 是不是入巖部分的套2-3-32,其余套2-3-27,那1.2m部分套用2-3-32,其余套用2-3-27 2. 是不是只要有鉆孔入巖的就套2-3-32,不管多少,沒有的套2-3-27,本工程套用2-3-32 哪種說法正確
已采納是這樣的,2-3-27工程量深度15+1.2 =16.2 2-3-32工程量深度為1.2 是的
2010-06-02 18:02:50
你好! 你應該套用2-3-32的定額 是的,你的理解是對的,雖然都是回旋鉆機鉆孔,2-3-27是不鉆入巖石的,2-3-32是鉆入巖石的,從定額的名稱上也可以看出。 分別套用。
2010-06-01 17:20:27
