建筑小菜雞 2023-10-12 15:10:23 | 廣東省 土建裝飾 | 280查看 2回答
師傅們 合同這句話通俗一點是怎樣理解?方便解釋一下?
本合同屬總價包干合同、工程量清單、施工圖包干。工程項目實施期間和結算時,施工圖紙和工程量清單中的內容(工程變更現場簽證除外)不予增加,即使工程量清單有漏列,只要施工圖紙已有相關內容,均不調整價款。
相當于如果沒有變更或簽證,合同價=結算價
2023-10-12 15:44:14
就是包死價
2023-10-12 15:12:49
對于廣東省《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》中,墻面抹灰是否計算內外墻頂部抹灰呢?
對于規范中的這一句話(圖中框選部分)有點不理解,請前輩們幫忙解釋一下。這是是說不包括門窗洞口的側壁和門窗洞口的頂部面積,還是說不包含墻的頂部面積呢?
看了一下別人套的,有兩條,一條每增減,我搞不懂,看了百度說,-就是減工程量,正就是加, 是不是這個意思 2019-07-02 22:19:46 補充不太理解這句話,能不能說的簡單一點,聽得懂
真石漆的遍數,在定額說明里面,第一點和第三點,是分別都有兩遍嗎?這樣就已經滿足設計要求的一底兩面了嗎?這個說明的1.2.3點都是什么意思呢?是都有的嗎?老師能不能解釋一下這個定額說明說的具體是啥?
