LDD 2023-10-12 10:33:44 | 陜西省 機電預算結算 | 497查看 2回答
電力電纜中單芯電纜與多芯電纜的敷設計價原則
電纜線多芯好還是單芯好,單芯電纜線與多芯電纜線的區別 電力電纜一般分為有單芯、雙芯和三芯電纜。其中單芯電纜是指在在一個絕緣層內只有一路導體,而雙芯是指在一個絕緣層內有兩路導體。其實這兩種各有利弊,比如說單芯電纜的線路較長時,工作中電流量很大的控制回路或水中鋪設時,為防止或降低正中間連接頭,或單芯電纜線比多芯式電纜線有不錯的綜合性安全工程時,可采用單芯電纜線。
電纜線多芯好還是單芯好
1、從電流上看,同樣截面積的電纜線多芯的通過的電流比單芯的電流相對較大,負荷大。
2、從電損上看,單芯電纜其兩端直接接地,電纜的金屬屏蔽層還可能產生環流可達電纜的載流量,又浪費電能形成損耗,多芯線一般都是三根芯的線,因為在電纜運行中,流過三個線芯 的電流總和為零,在電纜金屬屏蔽層兩端基本上沒有感應電壓。
3、從造價上看,在相同截面積的電線中,單芯電纜的造價要比多芯的便宜一些,多芯的微微貴點。
4、從安裝上看,在穿管時單芯線顯得硬點,而多芯則要軟些,更容易布線。
單芯電纜線與多芯電纜線的區別
2芯電纜線:1kv及下列開關電源中性線立即接地裝置時,單相電控制回路的電纜線芯數,當維護線和中性點共用同一電導體時,應選用2芯電纜線。可用直流電供電系統控制回路,宜選用2芯電纜線。
3芯電纜線:1kv以及下列開關電源中性線立即接地裝置時,單相電控制回路的電纜線芯數為:當維護線和中性點各有單獨時,宜選用3芯電纜線。
4芯電纜線:1kv及下列的4芯電纜線(3+1電纜線),在其中的第四芯除做為接地保護外,也要運輸供電系統不在均衡電流量及短路容量。它的尺寸由不平衡電流量及短路容量來明確,但一般不可低于相線的1/2。
5芯電纜線:1kv以及下列的三相四線制配電房系統軟件,一些安全系數規定較高的電氣裝置配電設備路線,及其一些既要確保用電安全,又要抗干擾性接地裝置的通訊管理中心和自動化機械,宜選用 5 銅芯電纜的 TN-C 配電房系統軟件,使維護線(PE線)和中性點(PN線)各有單獨, 纜芯截面一般為3大2小或4大1小或5大。
4芯電纜線與3+1芯電纜線的差別:1kv以及下列三相四線制配電房系統軟件,當維護線和中性點共用同一電導體時,應選用4芯電纜線,而不可選用3芯電纜線加單芯電纜線組成一回路的方法,乃至立即運用3芯電纜線的金屬材料護線套或鎧裝電纜層等作中性點的方法。不然,當3相電流不平衡時,等同于單芯電纜線的運作情況,非常容易造成直流影響。
以上就是關于單芯電纜和多芯電纜的區別,大部分引用于《電纜寶線纜應用技術研究院》,僅供參考。相信大家對這兩者的區別和優點都有所了解了,沒有絕對的說法,需要根據具體的使用環境來判定!多芯電纜高頻性能好、柔韌好、施工布線容易,但是價格高,而單芯電纜造價較低,在特定環境下也會使用單芯電纜。
2023-10-12 10:35:43
按單根計算
2023-10-12 10:35:59
