  • 框剪結構中的LL
    老師您好:在鋼筋算量2009中,框剪結構中的LL如何定義?如何畫?是從墻邊劃還是從軸線劃?剪力墻與LL重疊嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 連梁與過梁差不多,在導航欄門窗下選擇連梁,定義繪制,連梁與過梁一樣,均可以設在洞口上方,如果不在洞口上方,可在屬性中修改
    墻邊
    2010-06-01 16:21:18
  • 從墻邊與從軸線繪制都可以,匯總的工程量是一樣的 在框架梁中去定義類別為非框架梁
    2010-06-01 16:09:54
  • 一般連梁邊是有暗柱的,從暗柱畫,看看
    2010-06-01 16:14:24
  • 框剪結構中的LL屬于框架結構里的次梁,建立構件時定義類別為非框架梁,其它的鋼筋信息按圖紙輸入就行
    2010-06-01 16:12:01
  • 在鋼筋算量2009中,框剪結構中的LL定義:是從墻邊劃與從軸線劃結果是一樣的。我這里有一個對稱結構的框剪結構,同樣的LL從墻邊劃與從軸線劃鋼筋的計算結果是一模一樣的。
    2010-06-01 16:20:57
  • 框剪結構中的LL定義連梁畫,是在剪力墻中的洞口上方,兩邊有暗柱的畫到暗柱中,無暗柱畫到墻上就行,墻邊或軸線都可以,鋼筋是按凈長+錨固計算的
    2010-06-01 16:11:48
  • 你好! 框架結構中的LL按非框架梁定義就可以,繪圖的方法與框架梁是一樣的,按圖紙設計的位置繪圖就可以。 都按軸線畫就可以,軟件會自動識別支座的。 框剪結構中的LL在軟件中的定義是在導航欄中“門窗洞”----“連梁”下設置的,定義按圖紙設計連梁的屬性及配筋進行定義就可以;因為剪力墻中的LL是剪力墻上的洞口上下方設置的連梁,一般按圖紙設計設置繪圖就可以,在軟件中的繪圖方法可以根據門窗洞口進行智能布置,也可以用點式或者直線畫圖,按圖紙設計的位置進行繪圖就可以; 剪力墻與LL是不會重疊的,因為LL連梁是剪力墻結構中在門窗洞口處的加強梁。
    框剪結構
    2010-06-01 16:11:53
  • LL在門窗洞處定義,連梁兩側一般都是有暗柱的,從暗柱中心畫就行,連梁一般是在洞口上方,值得注意的是連梁兩側鋼筋是同墻體水平鋼筋的,在廣聯達鋼筋算量里是算不上的需要自己在單構件或在其他鋼筋中輸入。好好看看這個圖集
    2010-06-01 21:14:14
  • 在鋼筋算量2009中,框剪結構中的LL定義:是從墻邊劃與從軸線劃結果是一樣的。軟件會自動識別支座的。 剪力墻中的LL是剪力墻上的洞口上下方設置的連梁,一般按圖紙設計設置繪圖是不會重疊的。
    2010-06-02 07:34:05
  • 既然是LL,就是連梁,在門窗洞口下的連梁定義。 從墻邊繪制與從軸線繪制,匯總之后的結果是一樣的。
    2010-06-02 13:16:44
主站蜘蛛池模板: 临夏县| 多伦县| 环江| 城口县| 宜兴市| 云林县| 林西县| 高碑店市| 高青县| 桐柏县| 扎囊县| 南皮县| 芜湖县| 镇平县| 五河县| 龙泉市| 安阳县| 黎川县| 渑池县| 南昌市| 乐陵市| 利辛县| 抚松县| 伊通| 嘉义市| 孟村| 玉树县| 方城县| 丰原市| 淮阳县| 许昌县| 富裕县| 康定县| 永定县| 石楼县| 乌恰县| 泸州市| 肥西县| 曲靖市| 井冈山市| 伊吾县|
