likerr5 2010-06-01 14:43:09 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1249查看 1回答
承臺(tái)鋼筋
承臺(tái)雙層鋼筋怎么設(shè)置?
已采納如果你的承臺(tái)是“矩形”的可以再“單構(gòu)件輸入”中選擇“參數(shù)輸入”—“選擇圖集”中的“承臺(tái)”中選擇。 如果你的承臺(tái)是“異性”的可以建好異性承臺(tái)后,在“配筋形式”選擇“板式配筋”在下面輸入鋼筋信息,上層鋼筋根據(jù)實(shí)際情況在“其它鋼筋”中輸入。
2010-06-01 15:10:15
