xiaobao1111 2010-06-01 14:28:38 | 山東省 其他專業 | 2270查看 6回答
200厚的水泥地面套定額問題
200厚的水泥地面套山東定額哪個定額子目呢?
(6)
已采納套用樓地面項目整體水泥砂漿面層子目
2010-06-01 14:42:47
200mm厚的水泥地面應該套道路工程里的相關砼路面定額,你仔細找一找吧應該有的
2010-06-01 14:31:38
套墊層加隨打隨抹。
2010-06-01 14:32:07
回答“200厚的水泥地面套山東定額哪個定額子目呢?” 你好! 消耗量定額可以套用8-6-7 、8-6-8 整體砼路面定額,不過墊層需要單獨再套用整體路面墊層的子目。 96綜合定額可以套用10-151 、152子目。定額包括灰土墊層。
2010-06-01 15:02:53
按照整體地面套用,如果是混凝土路面,按照混凝土路面子目
2010-06-01 14:35:48
如果是200mm厚整體水泥砂漿地面面層則套用9-1-9 面層 水泥砂漿樓地面 20mm 如果是200mm厚水泥砂漿找平層則套用9-1-1
2010-06-01 15:04:25
