  • 框架結構,梁很多,如何快速布置,鋼筋
    框架結構,梁很多,如何快速布置,鋼筋
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    框架結構,梁很多,有CAD圖,當然導圖快。如果沒有,一般都采取相同名稱配筋的梁構件采取復制的畫法,畫一根,然后其他相同的進行復制解決,如果梁構件鋼筋不同只能一根一根設置處理,沒有什么好的辦法,不呀利用鋼筋軟件算量,麻煩就麻煩在梁、板鋼筋的設置輸入麻煩。把這兩個構件設置了。基本到省事多了。不同的梁配筋,只能慢慢來設置處理了,沒有什么好的辦法
    2010-06-01 15:12:13
  • 相同的梁再能采用復制、鏡像這樣的命令,在原位標注的時候先標注一個梁,然后用“應用到同名稱梁”這個命令,就能將相同的梁同時標注了。
    2010-06-01 18:22:36
  • 如果有CAD圖,可以用導圖的辦法。 如果有標準層的話,只需要建立一層,其他層,可以通過層間復制到其他層。
    2010-06-01 14:31:17
  • 有電子版可以用CAD識別功能操作會快些!沒有電子版圖紙可以用反構件法繪制!反構件方法在軟件視頻上也有講解操作!
    2010-06-01 14:30:53
  • 如果有電子版CAD圖紙,可以選擇CAD導入,如果沒有的話只能逐個輸入,若有相同的可以選擇應用到同名稱梁或者復制
    2010-06-01 14:34:50
  • 沒有什么絕招。只能耐著性子畫。其中如果有對承的可以“鏡像”,相同的可以“復制”。
    2010-06-01 14:55:02
  • 沒什么好方法,你只能利用:“復制、鏡像、應用同名梁”,沒什么別的。 有標準層的話就在工程設置里設置標準層。
    2010-06-01 15:05:01
主站蜘蛛池模板: 天祝| 武穴市| 穆棱市| 东平县| 萍乡市| 郧西县| 三门县| 阳江市| 邵阳市| 绍兴市| 邻水| 陇南市| 安岳县| 连平县| 巴楚县| 福贡县| 登封市| 邵阳市| 岚皋县| 蕉岭县| 城市| 淮滨县| 景洪市| 武乡县| 肃南| 台南县| 财经| 敦化市| 佛坪县| 临城县| 霍州市| 平泉县| 惠水县| 浦东新区| 建阳市| 太湖县| 富宁县| 海南省| 西乌珠穆沁旗| 青神县| 玛纳斯县|
