老黃 2010-06-01 14:20:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1047查看 2回答
算量后組價問題
算量后查看報表,發現沒有原量表里面相應的清單量和定額量,不同標號的混凝土等構件都沒有相應分開,只是有每層構件工程量,還要一個個自己根據混凝土標號分開列項,還要自己去一個個找相應的定額量去組價,是不是太麻煩了,有沒有簡單的方法啊 比如就按構件定義里面的量表一個清單項下面幾個定額組價項那樣的整棟房屋構件工程量匯總方法,還有就是自己根據定義里面的不同屬性自動分開列清單項
在繪圖區定義構件套做法時根據不同的標號,在清單中去輸入好相應的項目特征,在清單下套好定額做法并進行換算,這樣匯總計算后相同項目特征的被匯總在一起,直接導入到計價軟件中就可以了 去修改一下然后用做法刷把相應的做法及項目特征重新刷一下進行覆蓋就可以
2010-06-01 14:29:42
回答:這種情況沒有很好的辦法了,也沒有什么省事的辦法,現在只能切換在套用清單定額做法里,一項一項根據不同標號的混凝土等構件在套項后面的名稱內加上一標號的標記,然后匯總計算,軟件就會自動分開了。執行的清單及定額編碼是一樣的,不同標號的需要自己變一下名稱即可。
2010-06-01 14:52:47
