kongfansheng 2010-06-01 13:37:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1109查看 4回答
三臺階基礎定義
請教高手三臺階基礎分別有1、3、4、6根柱,1、3根柱的基礎下面有雙向B12@200配筋,4、6根柱的基礎不僅下面有雙向B12@200配筋,上面也有雙向B12@200配筋,這樣基礎怎樣定義?:(見附圖) 謝謝!!
上下都有鋼筋的可以輸入為 2B18@150/2B20@150 斜線前面是上邊鋼筋 斜線后面為下面鋼筋 可以新建參數化單元 輸入下面鋼筋 上面的在其他鋼筋里輸入
2010-06-01 13:49:35
你可以按雙層雙向,用筏板來定義,這樣就比較好做了。
2010-06-01 13:46:39
在鋼筋中,可以按照設計鋼筋之處布置基礎單元和柱子。可以和實際實際圖不一樣,只要鋼筋一樣就可以了。
2010-06-01 13:40:16
建立不同的矩形單元,把鋼筋信息在不同的單元中分別輸入就可以了
2010-06-01 14:53:54
