  • GBQ4.0中定額 原始含量 怎么修改
    北京GBQ4.0中定額原始含量怎么修改
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1.定額含量從造價法規(guī)的角度是不能修改的,所以定額軟件設置的定額原始含量是灰色的,是不可以修改的。 2.假如你的定額子目乘以系數(shù)了,或者你直接修改了定額里面的含量,出來的含量都和定額的原始含量不一樣了,這是讓你一目了然的看清楚,定額的含量被修改了,有個對照。你改了怎么還能是原始含量呢?(要修改,還是在定額含量處修改,改了以后也只能叫定額含量而不能叫定額原始含量)。
    2010-06-01 17:26:36
  • 在分部分項下邊的菜單里工料機里修改,怎么改都行
    2010-06-02 08:56:02
  • GBQ4.0中定額中,工程量修改了,原始含量也就修改了。 打開定額人機材表,修改里面的含量。
    2010-06-01 13:18:05
  • 定額原始含量,不允許修改,其中用的材料不同,可以換算。點開工料機顯示,在下面的列表中修改。
    2010-06-01 13:28:55
  • 你說的原始含量指的是定額含量嗎 在那能看到原始含量一項 對不起我的是4.25.0.1070
    2010-06-01 13:33:49
  • 原始含量被修改,想恢復的話,在子目上點標準換算,再點取消換算即能恢復 工料機顯示中,紅色字體的就是被修改過的,這個量是手動輸入進去的,如果想與原始的對比,建議輸入一個相同的子目來比對
    2010-06-01 13:49:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 怀集县| 利辛县| 阳泉市| 信阳市| 台山市| 绥德县| 常州市| 拉萨市| 平凉市| 泰安市| 自治县| 新晃| 社会| 遵化市| 扬州市| 寿光市| 安义县| 崇仁县| 鄂州市| 永州市| 莱芜市| 黔南| 宜君县| 华坪县| 广州市| 苏尼特右旗| 庆城县| 定陶县| 巴彦淖尔市| 商河县| 博客| 沂水县| 合阳县| 临桂县| 浦江县| 清流县| 肥乡县| 和政县| 夏邑县| 清涧县| 沽源县|
