ylq0808 2023-10-11 12:35:07 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 731查看 2回答
請問下樓梯間是不是不用布置地面的工程量,直接用定義的樓梯水平投影
上面那個平臺不在樓梯的范圍,我現在布置了樓梯房間地面,算的是整個房間的投影面積
一層要有,二層以上不用注意樓梯與樓板連接處
首次提交 2023-10-11 12:37:50 最近修改2023-10-11 12:38:47 (修改過1次)
也可以繪制地面構件計算,樓梯中不提取量,只要不重復計算就可以。
2023-10-11 15:04:52
