閑玩微信 2010-06-01 12:24:03 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3581查看 5回答
未計價材料怎么顯示
GBQ4.0 定額計價中,遇到未計價材料時會提示輸入單價,我想在輸入單價后能在預算書錄入的界面就看到未計價材料的顯示行,即在主界面看到未計價材料的單價,請問是否可以做到?我看別的軟件好像可以辦到。 還有就是,未計價材料有報表么,怎么調出?問題補充:4.0中,安裝定額時未計價材料是另起一行顯示的,可是裝飾和土建都不是另起一行顯示的,我想讓未計價材料都另起一行顯示,怎么設置?
把定額號前的“+”號點開,就可以看到 未計價材料有報表,在報表-單位工程主材表里-可以調用
2010-06-01 12:33:46
在4.0中是自動展開的呀
2010-06-01 12:43:38
土建和裝飾涉及的東西并不多,混凝土可以輸入定額編號后修改單價,會省事很多。安裝、市政都是自動生成的。
2010-06-01 12:58:44
你去主要材料表中,選擇人材機匯總選擇就可以去報表中打印主要材料表。打印計價表時選擇主材單列的就能看到了。
2010-06-01 13:21:37
GBQ4.0 定額計價中,預算書界面選下面,工料機顯示,就可以看到未計價材料了。
2010-06-02 16:27:50
