longqifang 2010-06-01 11:44:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 2回答
GGJ2009字體問題,急!
今天在GGJ2009算鋼筋的時候,出現了這個問題,字體異常的大,甚至占滿整個屏幕,很多地方都顯示“?????”號,該怎么辦?
和廣聯達公司聯系,讓他們幫你解決。
2010-06-01 12:14:28
點“工具---選項--其它--使用單線字體”中的勾取消試一下。
2010-06-01 14:42:18
如圖紙: 按照圖紙信息用GGJ2009鋼筋抽樣,哪種畫法是對的?問題補充:實際圖紙中的文字說明:“板筋如無注明,面筋為Ф8@180,未示意底筋為Ф8@180,雙向拉通,分布筋為Ф8@250”
ggj2013另存為2009怎么打不開?提示版本太低。我在網上下了最新版的ggj2009還是提示版本太低。怎么解決這個問題?
我在畫柱子的時候,柱子比較多,如是我用柱表輸入,每層截面尺寸有些不相同的,我輸完后點擊繪圖時,先畫首層,然后我復制到其他層,發現截面沒有跟著變化,有什么辦法令隨著層高截面都相應的變化呢?
