冰兒 2010-06-01 10:59:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1088查看 6回答
關(guān)于附加箍筋及架立筋
梁與梁相交處附加箍筋及梁上部架立筋如何輸入,在梁集中標(biāo)注中顯示有通長筋,但在圖下方又說“未注明架立筋為2c12的鋼筋”,請問還需要布置架立筋嗎? 每個梁都有通長筋,是不是都有架立筋呢?謝謝!
(6)
已采納梁的架力筋一般在梁的集中標(biāo)注中,如:2B25+(2B12),括號內(nèi)的2B12就是架力筋。趙原樣輸入即可。不是所有梁都有架力筋的。這樣說,未免太籠統(tǒng)。跟設(shè)計院溝通吧。
2010-06-01 15:18:26
附加箍筋只能原位標(biāo)注時在平法表格中輸入,架立筋加"()",在上部跨中筋輸入 每個梁都有通長筋,但不一定有架立筋,有支座筋,而通長筋不能滿足箍筋肢數(shù)時才設(shè)置架立筋
2010-06-01 11:22:45
你好,女士 要看到情況而定,如果是上部是2根16的二級鋼,支座鋼筋大于或等于4根16的二級話,指的是兩端都有支座負(fù)筋,這時就要安說明排布架立筋,架立筋起到的作用是使梁形成一個骨架,與支座負(fù)筋搭接150.,相反支座負(fù)筋小于4根的話,就不用布置了。希望對你有用,如有不對之處,請高手指出,虛心學(xué)習(xí)
2010-06-01 12:23:50
格式1:<數(shù)量><級別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數(shù)用“/”隔開; 例如:2B25+(2B12) 附加箍筋在原位標(biāo)注出 輸入 未注明架立筋為2c12的鋼筋 這句話感覺說的有點問題 最好問問設(shè)計 結(jié)合圖紙看一看 因為架立筋都應(yīng)該有標(biāo)注 沒有標(biāo)注那練這有沒有架立筋都不知道 又何談“未注明架立筋為2c12的鋼筋”
2010-06-01 11:33:28
框架梁有架力筋
2010-06-01 11:21:26
附加箍筋在原位標(biāo)注中輸入,架立筋是連接支座負(fù)筋的,多余的負(fù)筋用架立筋連接。
2010-06-01 12:31:28
