LMFB 2010-06-01 10:23:46 | 四川省 其他專業 | 2104查看 4回答
防水砂漿套定額問題?
項目特征 1.防水(潮)部位:墻身 2.防水(潮)厚度:20mm厚 3.砂漿配合比:1:2水泥砂漿 4.外加劑材料種類:6%防水液 定額上 是 一層做法和5層做法 關于那個厚度20MM 我怎么去把握 那個 一層是多厚?
已采納翻開定額查看子目組成,可以分析出含多厚
2010-06-01 10:31:32
防水砂漿可以套取磚基防潮層子目。
2010-06-01 10:40:01
甘肅省直接套定額8-100就可以了,因為實際施工中我們厚度就控制在25mm以內,超過25mm就得提交方案,
2010-06-01 10:32:41
一般一層是20mm厚
2010-06-01 13:46:04
