冷 2010-06-01 10:12:43 | 北京市 其他專業(yè) | 4077查看 6回答
請問!鋼筋箍筋表示Φ8@150(3),其中(3)是什么意思?
請問!鋼筋箍筋表示Φ8@150(3),其中(3)是什么意思? 再有:圖紙上鋼筋表示是否應(yīng)是指向垂直于的鋼筋?
(6)
已采納你最好在網(wǎng)上下載圖集03G101-1那上有鋼筋平法和箍筋表示法,3表示3支箍就像上邊說的,但是應(yīng)該橫向也有一個拉筋
2010-06-01 10:47:01
對于這個來說,它是表示箍筋的類型,2代表雙肢箍、3代表三肢箍等等, 對于梁來說,它是表示垂直于B邊的鋼筋根數(shù)!
2010-06-01 10:35:01
Φ8@150(3),后面的()是省略了的意思,表示(3*2),如Φ8@150(4),表示Φ8@150(4*2),如此類推!很好理解!
2010-06-01 10:45:21
鋼筋箍筋表示Φ8@150(3),其中(3)是什么意思 是三支箍,是說明一環(huán)形箍筋中間有一個拉筋。
2010-06-01 10:27:34
是3肢箍,即一個方套箍中間一個拉鉤。
2010-06-01 10:19:26
橫向拉筋應(yīng)該是深梁配置的
2010-06-01 13:23:57
AT樓梯板鋼筋構(gòu)造給的規(guī)格是三級鋼10@200(8@150)急!求救括號里的是什么意思!謝謝
AT樓梯板鋼筋構(gòu)造給的規(guī)格是三級鋼10@200(8@150)急!求救!謝謝 圖上給的鋼筋規(guī)格是10@200(8@150),不知到括號里的是什么意思!!求救
我在進行柱子箍筋計算時,發(fā)現(xiàn)公式里除了2*(b-保護層+h-保護層)之外,還有一個2*11.9d,8d,是什么意思呢?
