陳 2023-10-10 14:30:34 | 山東省 土建施工結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 195查看 2回答
突窗板的上翻混凝土工程量按那個(gè)計(jì)算規(guī)則計(jì)算
看結(jié)構(gòu),如果是墻上留了個(gè)洞用于安裝窗戶,那就并入墻體工程量,如果是板上或挑檐上增加了上返那就是欄板
2023-10-10 14:37:12
并入剪力墻
2023-10-10 14:31:17
如何計(jì)算這個(gè)樓梯里的鋼筋工程量和混凝土工程量,有什么公式嗎?補(bǔ)充問(wèn)題:參數(shù)圖分析計(jì)算配筋在什么位置???
按GB50500-2013計(jì)算規(guī)則,樓地面的防水上翻部分是否需要計(jì)算工程量
按GB50500-2013計(jì)算規(guī)則,樓地面的防水上翻部分是否需要計(jì)算工程量,如果不計(jì)算,計(jì)算規(guī)則2中的解釋怎么理解
真石漆批成活價(jià),那工程量是按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算還是按實(shí)際施工面積計(jì)算?
山東03定額,真石漆工程量是按投影面積計(jì)算,門窗側(cè)壁不增加;如果真石漆甲方批成活價(jià),工程量是按定額計(jì)算規(guī)則呢還是按實(shí)際施工面積呢
