菜菜子 2023-10-10 11:21:09 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP | 296查看 2回答
套定額的時候開關套完定額,定額里面的工程量顯示0,清單項里有工程量啊,怎么回事
關聯清單工程量就好了
2023-10-10 11:32:16
單位不一致,所以定額工程量是0
2023-10-10 11:29:24
套定額的時候開關套完定額,定額里面的工程量顯示0,清單項里有工程量啊,怎么回事2023-10-10 11:31:33 補充怎么設置,才能定額工程量隨著清單工程量變化而變化
請問挖土方 回填土 余方棄置 的清單和定額不一致的話,它們的工程量是套各自的量嗎
是清單項套清單工程量 定額項套定額工程量,還是清單和定額都按定額的工程量來套呀?就比如這張圖的回填方 清單項和定額項這樣輸入工程量對嗎,還是把清單項工程量改成1928呀?
