奇 2010-05-31 23:56:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2015查看 8回答
為什么總是提示不能在非封閉區(qū)域內繪制板?
畫好梁后 為什么有些板可以 點 繪制 但有一些又提示:不能在非封閉區(qū)域內繪制板 換成用矩形畫就可以 這是為什么呢 所以的柱、梁都是用同種方法畫的呀 點畫板 要么都行 要么都不行 才對呀 為什么有些可以點畫 有些又不能呢 我這樣一部分點畫 余下部分在不能點畫改用矩形畫的情況下 對結果有影響嗎 謝謝
(8)
已采納最大的可能性是你畫梁的時候捕捉到了柱邊,所以你畫出來的梁是不想交的,你可以點下線框顯示看下梁、柱就知道了。他這個封閉式是梁與梁的封閉 不包含于柱子的,以后布置房間也是一樣的,墻也是要互相想交的。
2010-06-01 00:07:47
你在梁構件里邊,隱藏柱子構件,檢查一下你的梁是否為封閉交圈的,如不是的話使用延伸命令把梁進行延伸后,在點擊布置板就行。
2010-05-31 23:59:40
出現此提示說明墻或梁沒有畫到位沒有形成封閉,所以不能自動生成板或點畫板。采油直線或矩形可以畫上。不過還是建議把其他構件隱藏后,把墻或梁相互延伸,使之達到封閉。因為如果墻或梁沒有畫到位,也會影響計算結果。
2010-06-01 09:33:17
用點方式在封閉區(qū)畫時,板自然落在這區(qū)上。 非封閉區(qū),用點畫,電腦自然找不到要畫的范圍了,所以要用矩形畫,這時那怕你畫的板下沒有柱、梁、墻都可以。 你這樣畫對結果沒影響,只要你用矩形畫時的位置符合設計圖紙就行。
2010-06-01 00:04:38
點畫板,本身就默認要有封閉邊界的,找不到的話會提示出錯。 點畫和矩形繪制都是一種繪制方式,只要符合設計,是不影響工程量的。
2010-06-01 00:42:15
畫板的前提是你畫圖的區(qū)域要是連續(xù)封閉的才行,把外墻重新連續(xù)的畫一遍,再畫板就OK 啦。
2010-06-01 00:48:07
【點】布置板說不是封閉的區(qū)域,那肯定是不封閉的,看下構件之間的交界處 直線的功能就可以畫上 是因為用折現繪制的時候 本身就繪制了封閉區(qū)域 當然可以繪制上了
2010-06-01 08:22:53
你把柱子隱藏你就會仔細的看到,你布置不上去的板,梁肯定沒有封閉。 沒有封閉,沒有封閉的梁,板就上不去了。你把沒有連在一起的梁延長就可以了
2010-06-02 15:51:27
