  • 用最新版圖形算量自動生成構造柱應怎樣使用,為什么設置好了確沒任何反應呢
    None
    第一步:在構造柱的圖層,在“繪圖”菜單或者二次編輯工具欄,選擇“自動生成構造柱”功能, 第二步:選擇要布置的位置;用戶根據施工圖中的說明,在“布置位置(砌體墻)”中選擇需要生成構造柱的位置和間距, 第三步:輸入構造柱的屬性參數;在“構造柱屬性”中輸入“截面寬”“截面高”“縱筋”和“箍筋”,輸入格式與構造柱的屬性中輸入一致; 第四步:選擇生成構造柱的范圍,生成構造柱; 1、如果要在多個樓層生成,直接在“整樓生成”前的方框勾選,點擊確定后, 彈出選擇樓層對話框, 選擇需要生成的樓層,點擊【確定】按鈕,軟件會在選擇的樓層滿足條件的位置生成構造柱; 2、如果只在本層生成,則不用勾選“整樓生成”;輸入完前兩步驟的內容后,點擊【確定】按鈕;“自動生成構造柱”對話框關閉,回到繪圖輸入界面;任務欄提示“按鼠標左鍵點選或者拉框選擇砌體墻圖元……”,用鼠標在繪圖區拉框選擇整個結構區域,點擊右鍵確定,軟件在繪圖區生成構造柱, 如果存在與自動生成構件屬性不同的構造柱,可以通過批量選擇圖元修改屬性,反建構件。
    2010-05-31 22:58:52
  • 設置好柱后,用智能布置上。
    生成構造柱
    算量
    2010-05-31 22:57:54
  • 設置好構造柱參數,點智能布置,點右鍵拉框選擇就行了。
    2010-06-01 07:24:50
  • 點自動生成構造柱按鈕,在出現的對話框中將各種參數設置完后按確定,然后再框選需要生成構造柱的墻體即可在需要生成構造柱的位置自動生成構造柱。
    2010-06-01 08:05:16
主站蜘蛛池模板: 通道| 甘肃省| 新乐市| 涿州市| 新乡县| 宁河县| 万山特区| 镇雄县| 永宁县| 任丘市| 石台县| 灵宝市| 习水县| 从江县| 榕江县| 柳江县| 仙桃市| 铜梁县| 龙门县| 平远县| 南京市| 五大连池市| 乌兰察布市| 贵港市| 金乡县| 许昌市| 达拉特旗| 东乌珠穆沁旗| 徐州市| 蓝田县| 灵宝市| 墨江| 临沧市| 汕尾市| 任丘市| 宾阳县| 外汇| 苍溪县| 高淳县| 米易县| 元江|
