hao 2010-05-31 22:04:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 4回答
浙江地區鋼筋計算規則是為軟件默認的計算規則嗎 ?
浙江地區鋼筋計算規則是為軟件默認的計算規則嗎 ?好像默認的計算規則有的地方和03定額的說明有矛盾?該采用什么計算規則,有沒有可以導入的03定額計算規則謝謝
軟件計算鋼筋是按照鋼筋平法來計算的,不是按定額計算的,鋼筋計算出來的只是個量,而不是價。 定額上說的東西都太泛泛了,箍筋長按平法計算是 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d。 鋼筋的搭接是按鋼筋的錯開百分率來計算的。如果是搭接,肯定要是綁扎。要不就是設接頭了。
2010-05-31 22:08:49
鋼筋的計算規則,是全國通用性,都是用平法。如果不是平法,也是可以設置的。 各地的區別是,各地的定額不一樣,所以報表不一樣。損耗是否計入工程量不一樣,所以有各地的損耗模板不一樣。
2010-05-31 22:12:15
請教海嘯,浙江2009鋼筋算量有多少地方需要重新設置,能不能說的具體點,還好計算規則好像就03g101,沒有浙江03計算規則、?是不是?
2010-06-01 10:34:26
你可以選擇浙江03的計算規則,但是好多地方還是要重新設置過的,比如鋼筋的定尺長度,03的話是8米,而軟件默認10米
2010-06-01 07:50:21
