he555 2010-05-31 21:51:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1669查看 2回答
GBQ4.0中的報表顯示不全
GBQ4.0中的綜合單價分析表顯示不全!因為這是核電的模板,與地方不同,報表我是制好了,但有時卻顯示不完整?不知是錯在哪了?問題補充:第一張是不完整的,第二張是完整的!同一工程中為何會顯示出不同的報表?如何修正?
已采納有時候報表太寬,會被拆分成2頁,這時候在報表上點右鍵“自動適應列寬”,就可以恢復顯示為一頁; 如果有些格式不是自己所需要的話,就點右鍵選“報表設計”,在里面像編輯excel一樣自定義格式就行了。單元格顯示內容則通過選擇下拉框里的代碼實現,這樣任何格式的報表都可以自己設計出來。而且顯示內容自動關聯前面的預算書。稍微摸索一下,還是比較簡單的。 自己摸索著搞出來的報表要注意代碼選區是否正確。代碼附有中文名稱,自動關聯前面分部分項數據的。 如果還不能解決,請把工程傳到我電郵幫你看看,發到361774077的q郵-箱
2010-05-31 22:18:16
可以在報表預覽的“報表設計”進行插入設計,如果那些代碼無法難以選擇的話,將你需要的報表傳真給分公司,讓他們幫助設計發回給你。
2010-05-31 22:05:25
