123 2023-10-10 09:27:46 | 湖北省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 260查看 2回答
梁板圖中同一個(gè)地方的3.2的標(biāo)高指哪一根梁啊
2023-10-10 09:28:42
指的是這條梁的標(biāo)高是3.2
2023-10-10 09:30:25
請問當(dāng)兩根不同高的梁坐在同一根樁上時(shí),樁頂標(biāo)高以哪一個(gè)為準(zhǔn)?
梁底標(biāo)高為樁頂標(biāo)高時(shí),一根梁高400,另一根600,梁頂平齊,請問樁頂以哪一個(gè)為準(zhǔn)?
承臺(tái)和基礎(chǔ)梁的標(biāo)高設(shè)置的是同一個(gè)標(biāo)高,但是不在同一個(gè)平面。為什么
在同一張梁圖中 比如有5根Kl3 集中標(biāo)注一樣的 原位標(biāo)注只有一根有原位標(biāo)注 其它
在同一張梁圖中 比如有5根Kl3 集中標(biāo)注一樣的 原位標(biāo)注只有一根有原位標(biāo)注 其它4根梁也跟那個(gè)原位標(biāo)注一樣設(shè)置嗎
請問這種折梁如何繪制 轉(zhuǎn)折的地方不在同一個(gè)點(diǎn)
如圖 4跨分別是不同的走向 后面的好歹在一個(gè)平面 打斷后再合并就可以 可是第一跨這里合并不了怎么辦補(bǔ)充問題:標(biāo)高一樣 但是梁中心線不相接
