溫喬 2023-10-09 22:04:45 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 639查看 6回答
填充墻下砼是什么意思
清單中有一條填充墻下砼,不太明白是什么意思,是指砌體墻下有一層基礎的意思嗎?
(6)
翻邊卷邊(一般套圈梁)
2023-10-09 22:06:25
如果清單特征是沒有描述清楚,就是要查看相應的圖紙了
2023-10-09 22:06:27
填充墻下部,先做混凝土反坎。叫墻下砼。一般是200mm高度的,廚房,衛生間,沖涼房位置做的。
2023-10-09 22:07:49
會不會是首層墻下無基礎梁的時候需要澆筑的砼
首次提交 2023-10-09 22:08:20 最近修改2023-10-09 22:08:59 (修改過1次)
是墻下無基礎梁的時候需要的砼墊層
2023-10-09 22:26:54
衛生間止水帶,或者 門檻
2023-10-10 08:30:53
