jianfang 2010-05-31 18:49:46 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4286查看 5回答
誰能給我解釋一下門機是干什么的 用在哪里
誰能給我解釋一下門機是干什么的 用在哪里問題補充:應該是安裝中門的一個構件
已采納最佳答案我們一般把門式起重機俗塵龍門吊,也叫門機。 一般由四部分組成:主梁 支腿 大小車 電控部分。設計安裝國家標準、推薦性標準設計,計算強度,剛度,穩定性等。每個門吊的安裝因場地,環境,各種條件的不同及限制,理論上都有一套安裝方案,但是小跨度、小起重量的門吊安裝,專門從事安裝的工人經驗很豐富,他們知道如何安裝,所以不必給出書面的安裝方案。安裝門吊的總體思路:1、鋪設大車軌道(一般有需方鋪設),但是在安裝門吊之前一定要對軌道進行再檢測,軌距誤差不能超過10毫米;2、大車的安裝,保證兩邊大車的平行度,垂直度,可以拉輪線,拉對角線,全仗義等手段,進行校正,(如果大車沒有調整好,啃軌會讓你很頭痛,肯難調整) 3、起吊拼接好支腿,將其與大車連接,并把纜風繩拉緊,一般一個支腿4個纜繩,后松掉吊鉤(纜繩固定后支腿不會傾倒下來的) 4、起吊拼接好的主梁(主梁有一片也有兩片的,用戶要求來定)兩邊同時起吊,放在豎立的支腿上,然后工人快速爬上去,擰緊螺絲,再把小車吊到主梁上,剛結構部分的安裝就一切OK了。 主要運動于公路:制梁場吊模版,吊梁,架梁 鐵路:制梁場吊模版,吊梁,架梁 造船廠:吊焊接板 還運用于貨物裝卸場合等
2010-06-02 16:22:22
你要看標注在什么專業圖紙中,才能正確辨別用途喲。
2010-05-31 19:07:46
1,我們一般把門式起重機俗塵龍門吊,也叫門機。 一般由四部分組成:主梁 支腿 大小車 電控部分。設計安裝國家標準、推薦性標準設計,計算強度,剛度,穩定性等。 2,電梯門機,是一個負責啟閉電梯門的一個伺服系統,比如電梯的開門關門是一個電信號,那么他通過電動機,傳感器,變速器等轉變為一個特定方向的力,關閉或打開門。 你說的應該是第一種
2010-05-31 19:06:19
應該是電梯上的什么機器吧
2010-05-31 19:02:03
這要看是什么地方上用的,有電梯用的,也有龍門吊用的
2010-05-31 19:48:27
