  • 在大開挖土方的回填時,如果有一面不回填,該怎么處理啊?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選擇土方構件圖元后右鍵里有設置放坡系數,在放坡系數里選擇多邊功能,選擇不要回填的那一邊,調整系數即可。 放坡系數設置為0就沒有坡度了
    2010-05-31 18:54:38
  • 在大開挖土方的回填時,如果有一面不回填,該怎么處理啊? 繪制回填土圖元在做他里構件代碼(HTT*0.5)
    2010-05-31 19:21:49
  • 你說有一面不回填,這個可以用灰土回填代替這個坡面的回填土,不計算該坡面回填量即可
    2010-05-31 19:38:26
  • 那就修改回填構建的邊就可以了
    2010-05-31 20:26:16
  • 答;如果是這種情況,你需繪制回填土構件,在繪制回填土構件后,利用設置放坡系數進行修改,如下圖:
    挖土方
    2010-05-31 20:46:06
  • 我是這么理解你的問題,如地下室的大開挖,其中有一個邊不用回填土方。那我是這樣處理的,采用“自動生成土方”定義好后,在相應的分界線布置上輔助軸線,將土方分割后,建立其中的一個土方構件,不要套回填的做法。
    大開挖
    2010-05-31 23:30:18
主站蜘蛛池模板: 广平县| 收藏| 巴彦县| 梁山县| 资兴市| 和顺县| 英德市| 平塘县| 颍上县| 蓬莱市| 北辰区| 鹤岗市| 罗城| 涞源县| 沁水县| 太原市| 贵港市| 镇平县| 陇川县| 凤山县| 忻城县| 巴塘县| 淄博市| 池州市| 沧源| 新竹县| 师宗县| 科尔| 阿图什市| 乌什县| 平果县| 侯马市| 宁南县| 金寨县| 那曲县| 松阳县| 东城区| 毕节市| 五台县| 罗江县| 吉林省|
