- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
難得滄桑 2010-05-31 18:04:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 8回答
磚混工程圖形算量的步驟
我是廣聯(lián)達(dá)初學(xué)者,在培訓(xùn)中,老師講的是框架結(jié)構(gòu),算量先是在鋼筋算量中畫(huà)一層的框架柱,那么如果是磚混結(jié)構(gòu),是先畫(huà)構(gòu)造柱呢還是先畫(huà)墻體???? 敬請(qǐng)指導(dǎo)!!
(8)
已采納答:當(dāng)接到一個(gè)工程時(shí),需要根據(jù)圖紙中的結(jié)構(gòu)類(lèi)型進(jìn)行確定軟件的起始,一般磚混結(jié)構(gòu)的時(shí)候,可以從圖形算量軟件開(kāi)始,框架結(jié)構(gòu)可以從鋼筋軟件開(kāi)始計(jì)算,框剪結(jié)構(gòu)可以從鋼筋軟件開(kāi)始計(jì)算,我個(gè)人從實(shí)際工作得出,無(wú)論是工程是什么結(jié)構(gòu),建議從鋼筋軟件開(kāi)始計(jì)算,你可以在短時(shí)間完成一個(gè)工程,如果從圖形軟件開(kāi)始的情況,可以互導(dǎo)到鋼筋軟件,但在鋼筋軟件中還需輸入一次鋼筋信息。如果從鋼筋軟件開(kāi)始的情況,你可以只輸入一次信息即可,在鋼筋軟件中即包括了構(gòu)件的截面尺寸和鋼筋信息,導(dǎo)入到圖形軟件不,不需再進(jìn)行一次輸入信息的操作,在把鋼筋文件導(dǎo)入圖形后,你只需簡(jiǎn)單的進(jìn)行合法檢查幾次,把基礎(chǔ)構(gòu)件進(jìn)行重新輸入,把“二次建筑”建筑構(gòu)件畫(huà)入后,直接做裝飾和構(gòu)件做法,可以省去一大部分時(shí)間和重復(fù)的操作。 據(jù)結(jié)構(gòu)類(lèi)型進(jìn)行定義繪圖順序: 磚混結(jié)構(gòu),墻體——門(mén)——窗——過(guò)梁——柱——梁——板——樓梯。 框架結(jié)構(gòu),柱——梁——板——墻體——門(mén)——窗——過(guò)梁——樓梯。 框剪結(jié)構(gòu),剪力墻——填序墻——門(mén)——窗——過(guò)梁——梁——板——樓梯。 雜合結(jié)構(gòu),根據(jù)圖紙的樓層的結(jié)構(gòu)類(lèi)型,進(jìn)行定義繪圖的順序。
2010-05-31 20:56:43
現(xiàn)在的工程,一般都是框架結(jié)構(gòu),磚混的比較少。無(wú)論是哪種結(jié)構(gòu),我建議先畫(huà)柱,后畫(huà)墻。因?yàn)橹菈Φ闹ё犬?huà)柱比較有利于繪圖。 其實(shí)先畫(huà)哪個(gè)并不是絕對(duì)的,只要圖畫(huà)的正確,工程量是一樣的。
2010-05-31 18:05:50
應(yīng)該先畫(huà)墻再畫(huà)構(gòu)造柱,因?yàn)楦鶕?jù)墻體的布置情況及厚度才方便布置構(gòu)造柱。
2010-05-31 18:10:14
先畫(huà)墻體,再根據(jù)墻體布置構(gòu)造柱
2010-05-31 18:33:39
先畫(huà)哪個(gè)都一樣,又不會(huì)影響算量
2010-05-31 18:41:36
磚混結(jié)構(gòu)的話(huà)還是先做圖形吧 然后倒入鋼筋中 先畫(huà)墻還是先畫(huà)柱都一樣 計(jì)算的結(jié)果都是一樣的 看個(gè)人習(xí)慣
2010-05-31 18:07:13
框架結(jié)構(gòu),算量先是在鋼筋算量中畫(huà)一層的框架柱,那么如果是磚混結(jié)構(gòu),先畫(huà)構(gòu)造柱還是先畫(huà)墻體均可以的。 如果沒(méi)有算鋼筋,建議還是先算鋼筋,因?yàn)?009鋼筋可以導(dǎo)入到2008圖形里面,可是,2008圖形不能導(dǎo)入鋼筋。如果你先輸入圖形,那么想再算鋼筋的話(huà),又得重新按圖輸入鋼筋。
2010-05-31 18:25:55
磚混結(jié)構(gòu),先算量,后算鋼筋比較好,所用時(shí)間會(huì)少些。
2010-06-01 09:10:44
