ntsyjjb 2010-05-31 17:43:29 | 計價軟件GBQ4.0 | 6050查看 3回答
雙軸深層攪拌樁套打形式工程量如何計算?
有哪位高手知道雙軸深層攪拌樁套打形式的工程量如何計算?請指教。
按設計長度另加500mm(設計有規定,按設計要求)乘以設計截面積以立方米計算(雙軸的工程量不得重復計算),群樁間的搭接不扣除。
2010-05-31 18:57:05
見定額樁59頁,有明確說明計算方法!
2010-06-01 07:00:24
雙軸攪拌的要按一幅的面積計算工程量 一幅中兩個軸重復的部分不能重復計算 也就是 工程量要按8字型的面積計算。 工程量計算規則如下 深層攪拌樁、粉噴樁加固地基,按設計長度另加500mm(設計有規定,按設計要求)乘以設計截面積以立方米計算(雙軸的工程量不得重復計算),群樁間的搭接不扣除。 你可以看看每幅的長度是多少 用打樁總長度除以幅長度=幅數量 也可以直接在圖紙上點一下有多少個樁 用樁數除以2=幅數。這樣根據每幅的面積就可以計算出總的工程量了
2010-06-01 14:19:08
