清風 2010-05-31 17:40:45 | 廣東省 安裝算量GQI | 4229查看 7回答
配電箱的高度尺寸在哪里找
配電箱的高度尺寸應該在哪里找?平面圖中只有配電箱的圖例,能量出寬度和厚度,但是高度沒有?
(7)
已采納在配電箱圖的下邊都有尺寸,寬*高*厚度標注的。 系統圖的配電箱元器件接線圖,各個配電箱、電表箱都要有詳圖的。 你將電氣圖紙全部看完,弄清楚配電箱的內部接線圖就自然找到了。
2010-05-31 17:45:51
配電箱的高度尺寸應該在哪里找?平面圖中只有配電箱的圖例,能量出寬度和厚度,但是高度沒有? 答:一般的這個是有圖紙設計的,如果圖紙沒有設計需要根據元器件的數量和大小確定箱體的尺寸。
2010-05-31 17:53:05
配電箱的高度尺寸應該在電氣系統圖里找,如果系統圖里沒有標注,說明設計漏掉了。建議咨詢設計院具體箱體尺寸
2010-05-31 17:52:12
設計中應該有,沒有就咨詢設計院
2010-05-31 18:43:17
配電箱的基本尺寸具體是在各相關箱柜的接線系統圖上反映的,詳細查閱所要了解的那個箱柜的接線系統圖上一般都有標注,有的是標注具體尺寸,但有的是標注預留洞口尺寸(當標注的是預留洞口尺寸時,也可知道該箱的大概尺寸,以外周邊預留縫是有限的。
2010-06-01 09:01:56
一般系統圖中都已經注明了安裝高度和箱體的具體尺寸。如果系統圖中沒有注明,在圖紙會審時可以向設計提出。
2010-06-01 17:02:51
配電箱的高度尺寸應該在哪里找?平面圖中只有配電箱的圖例,能量出寬度和厚度,但是高度沒有? 1、一般情況根據圖紙設計 2、如圖紙沒有,要根據實際情況,也要以設計院和建設單位同意,要有圖紙繪審記錄
2010-06-01 08:39:34
