gx****@163.com 2010-05-31 17:38:54 | 四川省 其他專業 | 826查看 4回答
鋼結構識圖
各位老師: 學生初學鋼結構,請各位老師多多指教。 如下圖所示,4M12?13.5,我的理解是4個直徑為12的螺栓安在口徑為13.5的洞口里。 我想請問 (1)我的理解是否正確? (2)算量中,M12的長度怎樣確定,圖紙中沒有對這個M12的確定. 謝謝各位老師的費心解答!
已采納(1)你的理解是正確的的 (2)算量中,M12長度得根據大樣圖來確定,如果沒有,得咨詢設計院
2010-05-31 18:42:42
理解正確,m12螺栓時地腳螺栓,應該有專業圖紙的,可能在基礎圖紙上!
2010-05-31 17:51:42
你的理解是正確的,長度按兩個鋼板厚度及規范計算。
2010-05-31 17:47:04
你的理解是正確的。
2010-05-31 17:53:39
