shenyanxia 2010-05-31 17:27:12 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 656查看 7回答
剪力墻結構里,二次結構是加氣塊時埋管是否另記取03補充的砌塊開槽費
剪力墻結構里,二次結構是加氣塊時埋管是否另記取03補充的砌塊開槽費 電梯井壁模板超高的問題,層高是3米,檐高是36米,這種情況還記取超高費嗎
(7)
已采納剪力墻結構里,二次結構是加氣塊時埋管是否另記取03補充的砌塊開槽費? 不需要單獨在套用砌塊開槽費定額中間包含了部分的開槽費,如果是因為設計的變更或者是洽商等原因需要再次的剔鑿可以套用定額并向建設單位索要費用。 河北定額編制模板的超高是按照3.6米進行編制的,此部分是不需要計算模板超高費用的,同時你在廣聯達中間也是提取不到這部分工程量的。你需要考慮的是建筑物超過,當建筑物超過20米時需要進行超高費的計算別把這兩個概念混淆了。
2010-05-31 17:55:34
回答:剪力墻結構里,二次結構是加氣塊時埋管不另計取砌塊開槽費 電梯井壁模板超高的問題,層高是3米,檐高是36米,需要記取模板超高費
2010-05-31 17:34:00
開槽如果是甲方原因造成的,可以計算。 電梯井定額中有說明
2010-05-31 17:39:28
不應該計算,應該可以預埋
2010-05-31 18:39:15
剪力墻結構里,二次結構是加氣塊時埋管不另計取砌塊開槽費 電梯井壁模板超高的問題,層高是3米,檐高是36米,不能計取模板超高費
2010-05-31 19:13:13
不另計取砌塊開槽費,你說的電梯井壁不再記取超高費,因為層高是3米,跟檐高沒有關系。
2010-05-31 21:02:27
二次結構中不用埋管 管是跟著主題走的 再說了再算安裝工程中已經包括該項 所以不用在套項 不然會重復計算的
2010-05-31 22:54:02
