小新 2023-10-09 14:14:44 | 山西省 土建園林 | 259查看 1回答
如何做進度款報審表?
比如說這個羽毛球場只套了一個藍色硅 pu ,量是 46.85,現在施工還用了一個淺藍色硅 pu ,我用在補一個嗎?還是說我直接把這個 46.85 改成 147.9492+54.4212
2023-10-09 14:16:57 補充
而且這個 40 厚跟 30 厚的瀝青混凝土用量跟現場用的不一樣,我可以改定額的量嗎?
2023-10-09 14:17:30 補充
嚴謹點就再補充個子目,價格不一樣就詢價補充,價格一樣就借用藍色價格。直接合并工程量也可以,主要是量和價別出問題,其他的審核核對過程按審計要求調整也行。
定額含量除定額中有說明的一般是不允許調整的,如果非要調整建議甲乙雙方協商一致。
2023-10-10 21:12:16
