jinj7849 2010-05-31 16:43:46 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 816查看 4回答
河北省單項工程中土建與裝飾裝修的垂運費如何計取
單項工程中,一個施工隊伍承包的土建與裝飾裝修的垂運費如何計取。是只套用土建中的垂運費,還是分開套用
已采納對于河北08定額需要分別計取的 土建垂直運輸費按建筑面積,裝飾按裝飾做法中的工日計取 08定額計算規則:土建:建筑物垂直運輸費區分不同建筑物的結構類型及高度按建筑物面積以平方米計算。帶地下室的建筑物按檐口高度套用相應項目,地下室面積與地上面積合并計算。單獨的地下建筑物套用地下室相應項目計算。建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規范》規定計算。 裝飾:裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)按項目工日分別計算
2010-05-31 16:59:44
只用土建中的垂直費用就可以了
2010-05-31 22:50:49
現在08定額,裝飾裝修的子目要記取垂直運輸了,你可以看看定額的說明和計算規則。
2010-06-01 18:29:57
要分開來計算,土建工程計算土建的垂直運輸費用,裝飾工程計算裝的垂直運輸費用。
2010-06-07 11:48:03
